查看: 109|回复: 0
汽车加不上油还顿顿的是什么问题
发表于 2025-10-4 04:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是喷油嘴出现了问题导致的,建议车友们检查一下车子的喷油嘴和燃油供给系统。有很多汽车都在使用缸内直喷技术,这种汽车发动机的喷油嘴是直接安装在汽缸内的,这种喷油嘴喷射压力很高,能够将燃油充分雾化。还有一些比较老的汽车发动机搭载了多点电喷技术,这种汽车的发动机喷油嘴是安装在进气歧管上的,这种喷油嘴喷射压力较低。如果喷油嘴出现了故障,可能会导致汽车在加油门时出现顿挫。建议车友们定期检查一下喷油嘴是否出现了故障。喷油嘴长时间使用会出现积碳现象,这样会影响喷油嘴正常工作。如果喷油嘴积碳很严重,车友们可以购买一些燃油添加剂加到油箱内使用,这样可以减轻喷油嘴积碳现象。在购买燃油添加剂时,一定要选择大品牌的产品,劣质产品会损伤发动机,车友们千万不要贪图便宜而去购买劣质的燃油添加剂。在平时用车时,一定要定期更换汽油滤芯。如果长时间不换汽油滤芯,可能会导致喷油嘴出现故障。
GMT+8, 2026-11-12 01:51 , Processed in 0.062503 second(s), 20 queries .
