查看: 103|回复: 0
东风风神ax5保养怎么归零?
发表于 2025-10-4 04:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神AX5汽车保养灯的消除方法为:
1、需要到4S店进行保养,用专业的检测仪器进行保养灯的消除即可;
2、东风风神AX5的保养方法为:第一个是汽车发动机就不需要频繁保养。发动机清洗最好是不要用水直接猛冲,因为发动机舱里面布满了各种零件和线路,高强压的水在冲洗的时候可能会将保险线路冲坏引发短路,就很容易着火;3、汽车的变速箱保养,其实变速箱是不需要经常更换变速箱油的。正常情况3万公里左右换一次变速箱油是最好的。汽车机油保养,如果加的是半合成机油,可以7000公里换一次。公里数不达标就去更换机油,往往会伤害到发动机。
GMT+8, 2026-11-11 19:57 , Processed in 0.060918 second(s), 20 queries .
