查看: 105|回复: 0
东风景逸x6鼓风机怎样拆?
发表于 2025-10-4 04:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风景逸x6这款车鼓风机拆卸方法:
1、放掉冷却系统中的冷却液。拆下控制板。分离暖风装置左侧的电缆固定件,并拆下导线接线柱上的螺钉。拨开鼓风电机后面的导线连接器。拆开真空管和暖风控制装置后面的照明灯导线。在发动机的下面、缸盖后面的暖风装置供水管的下方放置一个容器。拆开缸盖后面的暖风装置供水管;
2、拆开节温器壳上的暖风装置回水软管,把脚踏泵软管插进暖风装置的回水管中,把供水管的冷却液压进容器中,并把暖风装置中残留冷却液吹出。拆下两个连接螺栓,然后分离开回流管。拔出暖风装置上的回流管下面的右空气管。拆下另一侧的两个螺栓并分离开法兰接头上的供水管。拔出暖风装置左侧的供水管下面的空气管;3、拆出防火墙左侧的供水管固定架。松开供水管支架下面安装支架螺母。松开回流管下面的右安装支架螺母。卸下暖风装置顶部的两个安装螺母。拆开鼓风机电机开关的控制导线。拆开暖风装置侧面的主风门片上的控制导线。从安装螺柱上分离开暖风装置,然后向上提起并从车上拆出暖风装置。按拆卸的相反顺序进行安装。但要注意,在连接鼓风机控制导线时,要先把导线接到开关上,再把开关移到“MAX”位置,把控制线头接到主风门片臂上,打开主风门片并达到顶部,然后使外拉线定位;一切工作结束后,按规定加入冷却液。
GMT+8, 2026-11-11 19:03 , Processed in 0.144824 second(s), 20 queries .
