查看: 67|回复: 0
东风ax5车钥匙怎么换电池?
发表于 2025-10-4 04:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神ax5车钥匙换电池方法:
1、换电池之前取出或弹出钥匙。汽车遥控钥匙转到后面,看到后盖分为两部分,看到钥匙圈的一边,电池在后盖下面;
2、钥匙侧过来,那里有缝隙,在钥匙环的地方,用力推开尾部的帽子。撬开钥匙壳,左右旋转螺丝刀撬开,这样就把上下壳分离开了;
3、用螺丝刀撬钥匙的这个位置,去外面或者网上买来同样的电池,型号为3V的纽扣电池,都很便宜的;4、然后更换安装上去就好了,注意纽扣电池也是有正负极的。按照拆卸的相反方向,将电池放入汽车遥控钥匙中。
GMT+8, 2026-11-11 19:03 , Processed in 0.059816 second(s), 20 queries .
