查看: 82|回复: 0
汽车电瓶亏电表现有哪些症状
发表于 2025-10-4 04:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电瓶亏电了,最直观的表现就是发动机无法启动。电瓶是汽车上一个比较重要的部件,同时也是一个易损耗部件。在没有启动发动机时,电瓶负责为全车电子设备供电,并且电瓶也负责启动发动机。当电瓶亏电时,最直观的表现就是发动机无法启动了。建议车友们长时间不用车时将电瓶负极断开,这样可以避免电瓶出现亏电现象。车友们在每次保养时可以让师傅用专业设备测量一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,就说明电瓶需要更换了。如果长时间不用车,可以在有时间时开车出去转转,这样对车有好处对电瓶也有好处。在冬季时,尽量不要将车停在外面一夜,冬季 室外温度很低,这样会影响电瓶的寿命。如果家里有车库,在冬季建议将车停在车库内。如果有车位,可以将车停在地下停车场的车位上。如果电瓶不行了,建议在进入冬季之前就更换电瓶。在购买电瓶时,要选择质量好的大品牌产品,不要贪图便宜购买劣质产品。
GMT+8, 2026-11-11 19:53 , Processed in 0.067604 second(s), 20 queries .
