查看: 145|回复: 0
减震平面轴承坏了症状是怎样的
发表于 2025-10-4 04:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        减震平面轴承坏了症状是怎样的
        减震平面轴承坏了会影响汽车的性能,导致汽车的驾驶感受变差。平面轴承损坏所带来的影响是不容忽视的,如果损坏程度不是很大,会直接影响乘坐舒适性,汽车在行驶过程中的胎噪变大,还有可能会出现跑偏的现象,如果平面轴承损坏程度比较严重,会导致悬挂损坏,使汽车的转向系统失灵,严重时会导致交通事故发生。汽车在原地或者是低速行驶状态下转动方向盘会发出吱吱的响声,严重时还能感觉到方向盘震动,这说明减震平面轴承损坏,汽车在行驶过程中还会出现嗡嗡的声音,这是因为胎噪声音过大引起的,过减速带时会出现异响,或者在行驶过程中出现跑偏的现象,这都是减震平轴承损坏导致的。如果汽车在行驶过程中出现减震不明显的现象,可以给减震器适当的添加一些润滑油,汽车行驶缓慢时紧急制动会出现车身剧烈震动的现象,这说明减震出现故障,需要及时维修。
GMT+8, 2026-11-12 00:23 , Processed in 0.245513 second(s), 20 queries .
