查看: 129|回复: 0
正常行驶踩油门空转怎么回事
发表于 2025-10-4 04:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是变速箱本身没有问题,但是控制系统或者散热系统出现问题导致的,车辆在平稳的时候,突然出现引擎空转的现象,但是在车速慢下来有恢复正常,这种情况,一般说明变速箱在短的时间内,突然从高挡位降为低挡位,反应不过来。还有的制动离合器泄压,也是会导致打滑现象的发生,变速箱阀体油压力不够引起的,还有缓冲片出问题了,也会造成变速箱打滑的现象。车主记住故障代码,然后去4S或修理厂用专业的车检仪检查一下变速箱的电脑,看具体是什么就可以解决问题了。
GMT+8, 2026-11-11 18:01 , Processed in 0.061881 second(s), 20 queries .
