查看: 156|回复: 0
节气门位置传感器工作原理是什么
发表于 2025-10-4 04:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的节气门位置传感器都是触点式的,节气门位置传感器通过不同触点发出的不同信号来让ecu知道节气门的位置。发动机都在使用电子节气门,这种节气门能够更精确的控制进入发动机内的空气量。电子节气门有节气门位置传感器,其实这个传感器的原理是非常简单的。在节气门位置传感器上有大负荷触点,怠速触点,凸轮,节气门轴。当节气门处于不同的状态时,不同的触点就会向ecu发送信号,这样ecu就能知道节气门的位置了。电子节气门与油门踏板之间没有任何物理连接,ecu也可以直接控制节气门。汽车上都有防滑系统,当驱动轮出现打滑现象时,ecu会降低节气门开度,这样就能抑制驱动轮打滑了。节气门长时间使用容易产生积碳,车友们可以将电子节气门拆下来清洗积碳。需要注意的是,在清洗时不要损坏了节气门上的电子元件。清洗完节气门后,最好重新匹配一下电脑,否则短时间内汽车的油耗会上升。
GMT+8, 2026-11-5 11:33 , Processed in 0.083378 second(s), 20 queries .
