查看: 125|回复: 0
自由侠左门异响怎么办
发表于 2025-10-4 04:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是车门上的两排带绒胶条引起的异响,那么可以更换一个新的排带绒胶条即可;如果是车窗升降马达出现故障导致的异响,那么需要车主对马达进行检查和维修即可。一般车门出现异响的绝大多数是胶条的原因,当关上门后,它们接触的是车体上部的金属框架,当绒面不够软的时候很容易造成摩擦产生异响。有时候车门出现异响的情况除了是胶条引起的话,还有就是车窗升降马达引起的,要是车窗升降马达支架松动也有可能产生异响的。车门铰链位置,需要车主及时的去保养,如果不及时防锈润滑,那么很容易导致胶条出现生锈、异响和开关不畅以及卡住的现象发生,这是车主在保养的时候比较容易忽略的地方。
GMT+8, 2026-11-11 22:43 , Processed in 0.059852 second(s), 20 queries .
