查看: 117|回复: 0
进气歧管轻微漏气现象是什么
发表于 2025-10-4 04:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        进气歧管轻微漏气现象是什么
        如果进气歧管出现漏气现象,会出现怠速高,加速无力,严重的还会出现无法启动发动机的现象。进气歧管是进气系统的一个管道,这个管道可以将空气分配到各个汽缸。进气歧管的内壁一般是比较光滑的,这样可以降低阻力。如果进气歧管出现了漏气现象,发动机会出现怠速高,加速无力的现象。当进气歧管出现漏气现象后,应该及时去修理厂检查漏气部位。一般进气歧管出现漏气现象后都会直接更换新的。发动机使用的进气歧管一般都是塑料的,价格也不算很贵。发动机在正常工作时需要汽油和空气混合,如果进气出现了问题会影响发动机工作。建议车友们在平时保养汽车时,要检查一下发动机的进气系统是否存在异常。在保养时,将旧的空气滤芯拆下来后要看一下脏不脏。如果使用了很久的空气滤芯不脏,那说明空气滤芯根本没有起到过滤作用,此时要检查一下是哪里出现了问题。
GMT+8, 2026-11-11 23:06 , Processed in 0.060147 second(s), 20 queries .
