查看: 49|回复: 0
面包车传动轴噪音怎么处理
发表于 2025-10-4 04:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果面包车传动轴噪音过大,可能是传动轴在转动过程中存在抖动,建议车友们去检查一下传动轴动平衡是否存在问题。面包车都是后驱的,后驱车都有传动轴负责向后桥传输动力。后桥上有差速器和主减速齿轮。如果传动轴在运转过程中噪音过大,可能是传动轴动平衡出现了问题,这时车友们要检查一下传动轴动平衡是否存在问题。面包车使用时间久了之后,传动轴在转动过程中都会产生较大噪音,这也算是一个正常现象。有些轿车也采用后轮驱动,这些轿车与面包车一样也有一根传动轴负责向后桥传递动力,但是轿车的底盘一般隔音较好,传动轴产生的噪音不太容易传进驾驶舱内。后桥内的差速器内是有齿轮油的,这个齿轮油可以为后桥内的齿轮润滑散热。这个齿轮油是需要更换的,如果长时间不更换,后桥内的齿轮会出现异常磨损,这样齿轮之间的旷量就会变大,那传动轴在转动时就会产生异响。
GMT+8, 2026-11-11 18:21 , Processed in 0.059932 second(s), 20 queries .
