查看: 62|回复: 0
车子左右摇晃解决方法是什么
发表于 2025-10-4 04:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子左右摇晃,有可能因为胎压异常;四个轮胎胎压数据相差过大;轮圈变形(轮毂失圆);需要做四轮定位;客观因素,例如路面本身就不平。胎压过低或过高,都有可能导致车辆左右摇晃。建议把胎压调整到标准数值。通常可以在下面几个地方找到:1、车辆用户手册;2、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;3、车辆驾驶座旁的抽屉;4、油箱盖小门。四个轮胎的胎压数值相差不能过大,一般0.1bar之内都是正常。如果胎压数值相差过大,由于气压差异,会导致轮胎的吸能、减震的能力不一致,高速行驶时就会出现车身抖动的现象。检查轮圈,看看轮圈是不是变形了,俗话也叫轮毂失圆。轮圈变形就会引起左右摇晃的现象。如果是轮圈变形,更换轮圈即可。至于是否需要做四轮定位,这个要到汽修店里检测完才可以知道。建议及时去4S店或是汽修店进行检查,确定问题出在哪了,再对症修复。
GMT+8, 2026-11-11 17:46 , Processed in 0.060681 second(s), 20 queries .
