查看: 59|回复: 0
车载高音喇叭电容如何连接?
发表于 2025-10-4 04:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载高音喇叭电容连接的方法:
1、一般高音喇叭用无极性电容链接,二分频电路,分频点3000赫兹,取电容容量4.7UF&#x005c/35V,假如没有无极性电容,可以用10UF&#x005c/35v电解电容两个串联使用,连接时要同极性相。也就是说让高频的信号通到高音喇叭,而把低音信号滤掉;
2、这样做的好处有两个:是减少扬声器输出的失真。因为高音喇叭的频率响应决定了它只对高频信号有效,而对低频信号无效,如果无此滤波电容,低频信号也一起进到高音喇叭,高音喇叭对低频信号输出就会产生失真;3、是功率分配的问题。高音喇叭一般都较小,不能承受更大的功率,而音频信号的绝大部分功率都在低频(低频时振动幅度大)。如果没有此滤波电容,所有信号全都进入高音喇叭,它有可能承担不起而烧坏。
GMT+8, 2026-11-11 18:53 , Processed in 0.059598 second(s), 20 queries .
