查看: 158|回复: 0
高音喇叭怎么接线?
发表于 2025-10-4 04:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高音喇叭接线方法如下:
1、如果要分成高音、低音(中低音),可以加装二分频器,收音机出来的每一路信号经过一个分频器分频后,会得到两路信号:中低音和高音,分别接到中低音喇叭和高音喇叭就好;
2、一般来说加装两个分频器即可,即左前门一路,右前面一路;如果你的汽车音响是四路的,一般中排使用全频或是同轴喇叭即可,不需要分频;
3、分频器的接法:把送往前声场的左右声道的喇叭线断开,分别按分频器的接线要求接入分频器的“输入“或”INUUT“端,再从每一个分频器的分别对应接出中低音信号线、高音信号线分别接到中低音喇叭和高音喇叭。接线过程中要注意正接正,负接负,否则喇叭会有可能不同相,造成声音的混乱;
4、分频器每一个大约在在60到150元左右,国外的知名品牌会更贵一些;5、如果不打算装分频器,可以在高音喇叭上串联一个0.1F到0.2F左右的电容再直接并联到中低音喇叭上就好。好处是省钱,缺点是电容值算得不准确的话,效果差一些。
GMT+8, 2026-11-11 18:33 , Processed in 0.091505 second(s), 20 queries .
