查看: 62|回复: 0
加装升窗器的后遗症是什么
发表于 2025-10-4 04:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
加装自动升窗器是伤车的,所以能不安装尽量不要安装。加装升窗器可能会出现漏水的情况,由于升窗器是后来加装的,安装时需要拆卸,安装效果不好或者是升窗器本身的问题会导致升窗器密封不严,可能会出现漏水的情况,维修起来是非常麻烦的。加装自动升窗器是为了汽车防盗,但是改装的升窗器已经脱离了汽车的防盗系统,防盗系统不会自动识别,所以说这属于外部零件,如果不正确安装可能会导致行车电脑出现故障码,甚至有可能会影响汽车的性能,还有可能导致线路出现短路发热,严重时可能会导致线路失火。自动升窗器带有防夹功能,可以防止自动关窗过程中误伤乘客,这一点做得比较实用。后期加装的升窗器可能与汽车的电流不同,在使用过程中可能会导致蓄电池损坏,建议车主合理安装,选择升窗器时一定要选择质量可靠的,安装时一定要去4s店安装。
GMT+8, 2026-11-11 21:41 , Processed in 0.067505 second(s), 20 queries .
