查看: 104|回复: 0
如何判断汽车水泵漏水?
发表于 2025-10-4 04:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主可以根据如下四大步骤检查汽车水箱漏水原因:
1、检查水箱盖是否已经扣紧;
2、试灌气入水箱,看看水箱的水受压时是从哪个位置渗出来的,再决定修复方案;
3、拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹,如果有,拆开发动机更换缸垫;4、水箱质量存在问题。建议车主如果发现水箱出现漏水现象,可先去汽车维修店检查,更换新的水箱,以免造成其他汽车维修故障。
GMT+8, 2026-11-11 22:14 , Processed in 0.057645 second(s), 20 queries .
