查看: 80|回复: 0
车子跑起来整车抖动是什么原因
发表于 2025-10-4 04:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子跑起来整车抖动,重点检查轮胎、悬架、传动系统。轮胎是重中之重,一般都是因为轮胎。首先检查轮胎是不是需要做动平衡。例如轮胎的动平衡不好;车轮平衡块脱落等等。轮胎动平衡有问题,是比较常见的原因,属于小问题,去4S店或路边汽修店都可以,做一个动平衡看看是否能解决问题。其次,看看轮胎的胎压是否正常。胎压过高或过低,四个轮胎的胎压差异过大,都会引起高速行驶时车身抖动。胎压差异过大会导致轮胎的吸能、减震的能力不一致,高速行驶时就会出现车身抖动。最后,看看轮胎是否有异常。例如是否磨损严重;轮胎上有异物;轮毂变形;轮胎内倾或外张等等。还有一个原因很容易被忽略,就是爆震传感器被老鼠咬了。解决办法就是直接更换爆震传感器。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。建议及时去4S店或是汽修店,让修车师傅看一下,确定问题出在哪了,再对症修复。
GMT+8, 2026-11-11 22:17 , Processed in 0.060387 second(s), 20 queries .
