查看: 66|回复: 0
车子转弯的时候有响声是什么原因
发表于 2025-10-4 04:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子转弯的时候有响声,主要从悬挂系统、底盘、轮胎、刹车片和刹车盘这几个部位进行分析。下面列举几个可能的原因:1、悬挂跟球头之间的脚垫出现问题。这个原因是比较常见的,也是比较容易忽略的。如果悬挂跟球头之间的脚垫出现了问题,就会导致机件与机件之间摩擦,产生“咯咯咯”的异响。解决方法:更换脚垫。2、如果是轮胎部位发出的异响,可能是避震上面的平面轴承磨损引起的。解决办法:可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换了。另外,也有可能是轮胎本身的问题。例如轮胎有异物。以上所说的只是其中一部分原因,还有可能因为别的,例如转向助力油太脏,导致助力系统的压力增加,转弯时就会有“嗡嗡嗡”的异响。解决办法:更换助力油即可。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。实际当中,建议及时去4S店或是汽修店进行检查,确定问题了再对症修复。
GMT+8, 2026-11-11 22:26 , Processed in 0.061156 second(s), 20 queries .
