查看: 111|回复: 0
出现拉缸症状怎么办
发表于 2025-10-4 04:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机拉缸了,会出现无力,异响等症状。拉缸后,活塞侧面和汽缸壁上会出现很多划痕。导致拉缸的原因是发动机散热不好,导致散热不好的原因可能是冷却液循环不良,冷却液温度过高,发动机内缺少机油等。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,散热的作用。在发动机运行时,机油会覆盖在发动机各个部件表面,这样可以降低摩擦阻力避免产生过多热量。如果发动机内缺少机油,那发动机内各个部件都处于干摩擦状态,这样会瞬间产生大量热量,那发动机就容易出现拉缸现象。如果发动机拉缸了,可能需要更换整个缸体和活塞。拉缸后发动机活塞侧面和缸体表面会有很多划痕。如果在平时开车时车子的水温报警灯亮了,此时应该停止行车,并且打开发动机盖为发动机散热。如果水温过高还继续行驶,很容易导致发动机出现拉缸现象。如果发动机缺少机油,那也非常容易导致发动机出现拉缸现象。
GMT+8, 2026-11-11 19:11 , Processed in 0.074396 second(s), 20 queries .
