查看: 66|回复: 0
加油站说油箱气压高怎么回事
发表于 2025-10-4 04:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油是一种易挥发液体,在温度变高时油箱内会产生汽油蒸汽。如果在夏季时油箱内压力比较高属于正常现象,不必过于担心。油箱内的汽油蒸汽过多可能会导致油箱爆炸,直接将汽油蒸汽排放到大气中会污染环境并且也会浪费汽油,所以工程师就发明了碳罐系统。大家可以将碳罐系统理解成油箱的通风系统,当油箱内汽油蒸汽过多时就会被碳罐吸收。在启动发动机后,碳罐内的汽油蒸汽可以被吸入进气歧管,这样汽油蒸气就能进入燃烧室参与燃烧了。有了碳罐之后,油箱内的汽油蒸汽既不会被排放到大气中污染环境,也不会被浪费。碳罐长时间使用可能会出现故障,建议车友们在进行大保养时检查一下碳罐和碳罐电磁阀。在夏季停车时,尽量不要将车停在太阳暴晒的地方,这样会使油箱内汽油蒸汽变多。在夏季停车时,也不要将车停在树下,这样树胶会掉在车身表面。在夏季停车时,可以将车停在比较阴凉的地下停车场内。
GMT+8, 2026-11-11 19:22 , Processed in 0.063570 second(s), 20 queries .
