查看: 154|回复: 0
东风风神ax4发动机噪音很大怎么处理?
发表于 2025-10-4 04:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神ax4发动机噪音大的原因及解决方法如下:
1、如果是发动机启动之后怠速有异响,这个故障点很有可能是发动机缸盖内部的液压挺住和气门的间隙过大导致的;
2、可能是因为车辆公里数多了,使用的年份久了,发动机气门和液压挺住都会有一定的磨损。间隙过大之后就会出现“哒哒哒”异响。要解决这个故障就需要拆解缸盖来更换这2个部件;3、减缓这个故障出现的方法就是定期的更换机油。不要过度使用机油,因为过度使用机油,机油的润滑效果会变差,会加快气门和液压挺住的磨损。
GMT+8, 2026-11-11 18:38 , Processed in 0.060958 second(s), 20 queries .
