查看: 138|回复: 0
车子发动机抖动是什么问题
发表于 2025-10-4 04:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子发动机抖动,可能因为进气系统、燃油系统、点火系统,三个系统中的某一部位出现问题,这三个系统中的任何一个部位出现问题,都会导致发动机抖动。进气系统常见的问题有:1、节气门和进气道杂质太多,导致行车电脑无法精确控制怠速进气量。2、混合气过浓或过稀,一般是因为进气歧管泄漏。燃油系统常见的问题,一般是因为使用了劣质汽油,导致油泵堵塞,或者导致混合气在气缸内燃烧不充分。点火系统常见的问题,一般是火花塞出现问题。可能是火花塞寿命到达极限,也有可能是火花塞电极烧蚀或损坏。另外,发动机的机脚垫老化或松脱,也会导致发动机抖动。机脚垫,也叫鸡爪垫,或者机脚架,它的主要作用就是起到缓冲减震的效果。因为只要是汽油发动机,启动和运转时就会产生震动,这是机械部件所避免不了的。电动汽车就不会有震动。如果是机脚垫出现问题了,短期内不更换没太大影响,但是长期不换可能会出故障,减短发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 00:55 , Processed in 0.103289 second(s), 20 queries .
