查看: 48|回复: 0
车子行驶中间歇性抖动是什么原因
发表于 2025-10-4 04:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子行驶中间歇性抖动,重点检查以下几样:水温传感器、防冻液、进气传感器、高压包、点火线圈、高压线。重点检查点火线圈,因为换火花塞的时候容易拔。另外,发动机的机脚垫松脱或老化,也会导致抖动。机脚垫,也叫鸡爪垫,或者机脚架,它的主要作用就是起到缓冲减震的效果。车子行驶中间歇性抖动,涉及的可能性非常多。进气系统、燃油系统、点火系统,这三个系统中的任何一个部位出现问题,都会导致车子行驶时间歇性的抖动。进气系统的原因,可能是节气门和进气道杂质太多,导致行车电脑无法精确控制怠速进气量。也可能是进气歧管泄漏,导致混合气过浓或过稀。点火系统的原因,可能是火花塞出现问题。例如火花塞寿命到达极限,也有可能是火花塞电极烧蚀或损坏。燃油系统的原因,一般就是因为使用了劣质汽油,导致油泵堵塞,或者导致混合气在气缸内燃烧不充分。建议及时去4S店或是专业的汽修店进行检查,确定问题到底出在哪了,再对症修复。
GMT+8, 2026-11-11 23:26 , Processed in 0.061759 second(s), 20 queries .
