查看: 133|回复: 0
奔驰c260l运动版氛围灯如何开启?
发表于 2025-10-4 04:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c260l运动版这款车氛围灯开启介绍:
1、首先只要打开点火开关就打开了,然后根据情况氛围灯的亮度可以调整。可以找到车内方向盘左侧的仪表台,仪表台上有个调整按钮;
2、坏了的的原因有:室外温度传感器损坏导致的。温度传感器的相关线路存在问题。 建议到维修厂更换一个室外温度传感器试试,费用大概在一百多块左右,如果不行就是相关线路或者接头存在问题,需要进一步检查维修。希望可以帮;3、开启大灯就自动开启氛围灯,没有开关的,仔细注意一下车门把手处、中控面板等位置,有蓝色的氛围灯。
GMT+8, 2026-11-11 23:48 , Processed in 0.076820 second(s), 20 queries .
