查看: 115|回复: 0
点火线圈漏电的症状是什么
发表于 2025-10-4 05:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在怠速状态下出现抖动,汽车在行驶过程中档位越高汽车的顿挫感越明显,加速状态下明显感觉动力不足,还会导致点火能力不足,汽车启动困难,汽车在行驶过程中冒黑烟而且产生的油耗比较高。造成点火线圈漏电的原因是汽车的点火开关长时间未关闭,由于电流的热效应破坏了点火线圈中的线圈绝缘,所以才会发生漏电,有可能是发动机过热,线圈绝缘漆胶被烤化,导致点火线圈漏电,还有可能是火花塞的电极间隙过大,导致点火线圈的负荷过大,造成点火线圈短路。为了防止点火线圈老化发生故障,平常用车过程中一定要防止点火线圈受热或者受潮,发动机不运转时不要开点火开关,需要定期检查点火线圈的状态,控制发动机性能,防止电压过高给点火线圈带来较大的负荷,如果有水接触到了点火线圈,一定要及时用干毛巾擦干,否则会造成点火线圈短路。
GMT+8, 2026-11-11 23:28 , Processed in 0.060803 second(s), 20 queries .
