查看: 105|回复: 0
车在行驶过程中抖动是什么原因
发表于 2025-10-4 05:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在行驶过程中抖动,有可能因为以下几个原因:1、轮胎需要做动平衡了。车在行驶过程中抖动,首先考虑是不是轮胎需要重新做动平衡。动平衡是比较常见的原因,属于小问题,去4S店或路边汽修店都可以,做一个动平衡看看是否能解决问题。2、轮胎原因。例如轮胎胎压异常;轮胎上有异物;轮胎磨损异常等等。可以先检查胎压,如果胎压正常,仔细观察轮胎,看看是否有异常。如果都没问题,可以排除轮胎的原因。3、有某些车型是通病,无法解决。德系车,具体哪个车型不说了,去4S店检查,工作人员会说正常现象,各种推辞。4、发动机的原因。最常见的是节气门过脏或喷油嘴积碳过多。另外,发动机的机脚垫松脱或老化,也会导致抖动。5、点火系统的问题。例如点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好,都会导致抖动的现象。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。建议及时去4S店或是汽修店,让修车师傅看一下,确定问题出在哪了,再对症修复。
GMT+8, 2026-11-11 22:20 , Processed in 0.059796 second(s), 20 queries .
