查看: 81|回复: 0
风挡被石子打出白点是什么
发表于 2025-10-4 05:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
风挡被石子打出白点,只要没有裂缝或小坑,就不要紧,不用管。风挡没那么脆弱。车上的玻璃能不换就别换,记住一句话:原装玻璃值得珍惜。换过之后,不论是密封性还是质量等方面,肯定没有原装的好。如果办了玻璃保险的话,可以让保险公司理赔。如果自己确实想处理一下,可以去网上买一瓶玻璃划痕修复神器,不建议去4S店,因为4S店要价太狠,性价比太低。当然了,不差钱的土豪可以去4S店或是专业的汽车美容店修复,因为只需要花点钱,自己就不用管了,省心又省力。如果有了裂缝或小坑了,必须尽快处理,因为随着一天中温度的变化,受冷受热都会造成玻璃的变形,并且继续行驶风阻会进一步侵蚀破损处,给它持续带来压力,受损处有可能被放大。建议直接更换,不建议修复。因为修复后的强度无法保证,存在很大的安全隐患。安全是最重要的,这时候就别心疼钱了。
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.069941 second(s), 20 queries .
