查看: 135|回复: 0
机油盖上有白色奶状物是什么
发表于 2025-10-4 05:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油盖上有白色奶状物是什么
        这是机油中进水机油乳化导致的,这种现象是不正常的,机油中不应该有水。机油乳化后会降低机油的性能。建议出现这种情况的车友们去检查一下为什么发动机机油中会进水。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。如果机油进水乳化变质了,会降低机油的润滑性能,这样会导致发动机出现异常磨损。机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂可以增强机油的保质期和性能,机油中常见的添加剂有抗氧化剂和分散剂。机油分为全合成机油,半合成机油,矿物质机油。全合成机油的基础油是人工合成的,所以分子大小和形状都是几乎相同的,这种机油的润滑性能比较好,使用寿命也比较长。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的润滑性能一般,使用寿命也比较短。半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油和矿物质机油之间。如果汽车发动机缸垫有裂纹或缸体水道有裂纹,会导致冷却液进入机油中,这样机油就会产生乳化现象,机油盖上就会有白色乳状物。
GMT+8, 2026-11-11 20:11 , Processed in 0.062261 second(s), 20 queries .
