查看: 67|回复: 0
车水箱标志是怎样的
发表于 2025-10-4 05:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱的标志为:一个扇形,上面有两条水花。水箱就是防冻液罐,一般位于发动机舱的右侧,通常在雨刮液的加水口旁。水箱的“水”,不是指水,主要指的是防冻液。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件。需要特别注意的是:不能往水箱里加水,必须加防冻液。因为水不仅受季节影响,还容易产生水垢和锈迹。而防冻液四季通用,品质高,效果性能有保证。水垢附着在水箱、水套的金属表面,散热效果会越来越差。最关键的是,水箱加水这种操作是不被厂家允许的,一旦出现问题,不会纳入质保范围,车主只能自己掏钱维修。如果是仪表盘上有个红色的温度计,表示发动机温度过高,注意安全的意思。水箱的主要作用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
GMT+8, 2026-11-11 18:56 , Processed in 0.060944 second(s), 20 queries .
