查看: 114|回复: 0
机油超过上限2厘米会怎样
发表于 2025-10-4 05:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油超过上限2厘米会怎样
        如果机油超过上限两厘米,可以将机油放出来一点或抽出来一点。在添加机油时,只需要让机油液位位于机油尺上的min刻度与max刻度之间就可以了。如果机油液位超过了max刻度,这样会导致发动机运行时阻力增加。如果发动机运行时阻力增加,会导致油耗上升。并且,如果机油加多了可能会损坏三元催化器。在加机油时,不要让机油液位低于min刻度,加的太少也是不行的。如果机油液位低于min刻度,会导致发动机出现润滑不良现象。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。在添加机油之前,可以看一下车子的维修保养手册,这个手册上面都写着发动机需要加多少升机油,按照规定容量添加机油就可以了。车友们平时一定要定期更换机油,机油长时间使用润滑性能会下降,长时间不换机油会导致发动机出现异常磨损现象。
GMT+8, 2026-11-11 19:52 , Processed in 0.060536 second(s), 20 queries .
