查看: 53|回复: 0
95号汽油多少钱一升今天?
发表于 2025-10-4 05:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各个城市都不一样,它的价格是不一样的,现在的话大概在7块钱左右,正常的92和95大概差个五六毛钱左右:
1、加95号汽油的车子添加了92号汽油,混合着使用在短时间的时候不会出现大问题;
2、长时间的话就会出现爆震,尤其是在怠速的时候感觉比较明显,长时间混合使用的话还会导致发动机积碳增加,油耗升高;
3、如果92号汽油的车子添加了95号的汽油一般的话也没有什么问题;4、要说的是根据需要添加汽油,一般油箱盖上都有最低标准汽油,按照要求添加,非要加过高标号的汽油就有点浪费了。
GMT+8, 2026-11-11 20:34 , Processed in 0.061024 second(s), 20 queries .
