查看: 51|回复: 0
刹车盘边缘凸起原因是什么
发表于 2025-10-4 05:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况的原因是刹车片和刹车盘正常的磨损状态,因为刹车片比刹车盘要窄一些,所以长时间磨损会导致刹车盘的边缘出现凸起,建议及时更换刹车盘和刹车片。刹车盘是制动系统中重要的组成部分,刹车盘按照结构划分有实体刹车盘与通风盘,实体刹车盘就是一块金属盘,它的构造非常的简单,通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,它们共同的作用就是提高刹车盘的冷却性能。刹车片也是刹车系统中重要的组成部分,刹车系统的好坏由刹车片决定,刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,汽车在行驶过程中进行刹车,刹车片就会被积压在刹车盘上,从而使汽车达到刹车的目的,由于长时间的摩擦会导致刹车片磨损,所以刹车片要定期检查更换。因为刹车片和刹车盘是相互作用的,所以更换刹车片时也要检查一下刹车盘的工作状态,出现磨损要及时更换。
GMT+8, 2026-11-11 20:22 , Processed in 0.062939 second(s), 20 queries .
