查看: 52|回复: 0
汽车bsr是什么意思
发表于 2025-10-4 05:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车bsr这是轮胎气压的附加标准值。每个模型的轮胎压力值会有所不同,具体取决于轮胎和车辆使用的负载条件。因此,建议车主检查车辆上的徽标,每辆车都有一个标准值。有些粘贴在油箱盖内,有些粘贴在车门的侧面。轮胎压力直接关系到行车安全,因此必须注意。轮胎标准轮胎压力通常可以在车辆用户手册,驾驶室门旁边的标签,车辆驾驶员座椅旁边的抽屉以及油箱盖的小门上找到。轮胎压力应基于汽车制造商建议的值。这是因为轮胎压力的设置主要考虑车辆因素,例如车身重量和底盘高度。不一定与使用哪个品牌的轮胎有关。如果没有特殊规定,则在冬季或夏季无需进行任何特殊调整。
GMT+8, 2026-11-11 19:53 , Processed in 0.097828 second(s), 20 queries .
