查看: 119|回复: 0
刹车盘异响是什么原因
发表于 2025-10-4 05:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘异响可能是刹车系统出现问题导致的,需要及时检查更换。如果汽车是新车,因为刹车片和刹车盘都是崭新的,并没有使用过,所以刹车盘和刹车片正处于磨合期,这时候会发出磨合的声音,这种情况车主不用担心,汽车行驶一段时间之后就会自动消失。出现异响可能是刹车盘与刹车片之间有异物导致的,比如沙子或者细小的颗粒物等,在下雨天会感觉到震动,说明刹车盘内有水,刹车片和刹车盘比较湿,低速行驶的时候就会产生异响,行驶一段时间之后水干了就会消失。汽车长时间不使用导致刹车盘和刹车片生锈,这种情况一般都发生在下雨天之后,这样很容易造成刹车盘和刹车片锈蚀粘在一起,这种情况也会导致刹车产生异响。刹车片经过长时间的磨损就会导致刹车异响,如果异响越来越大,或者长时间异响,说明汽车需要更换刹车片了。如果是刚刚换完的刹车盘出现异响,排除装配问题一般就是刹车盘材质问题了。
GMT+8, 2026-11-11 19:12 , Processed in 0.061544 second(s), 20 queries .
