查看: 71|回复: 0
车载导航系统可以使用u盘吗?
发表于 2025-10-4 05:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航系统软件,可以安装在U盘作为文件保存,但不能直接使用:
1、直接将导航仪中,已安装使用的程序文件复制到U盘,导航仪系统是无法调用它的。究其原因,其原程序文件“路径改变”,导航系统不知道,不能去USB闪存驱动器来调用它;
2、导航软件安装包,复制到U盘中,也不直接使用。原因是,系统不能使用未安装的程序。也就是说,系统没有与它建立管理关系,命令不能启用它;
3、导航仪器也是一种特殊的小型计算机系统。像移动电话和计算机一样,首先需要安装软件,并且系统要建立管理关系,才能正常工作。如果软件是绿色软件,您可以尝试修改系统调用其“路径”,并将目标指向U盘中的文件位置;4、如果导航器能够支持用户更换导航软件,则可以卸载原始安装的导航程序,重新安装时,指定可以安装在U盘上。在这个U盘之后必须一直插入导航器的USB端口,否则系统会出错。
GMT+8, 2026-11-12 02:36 , Processed in 0.060890 second(s), 20 queries .
