查看: 128|回复: 0
刹车盘有划痕原因是什么
发表于 2025-10-4 05:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘在使用过程中多少都会出现一定的划痕,只是划痕深浅的问题,造成划痕的原因是因为刹车片里面含有一些金属物质,在使用过程中产生了一定的磨损。采用盘式刹车有利于更好的散热,而且使用起来也比较方便,也利于后期的更换和维修,刹车盘在运行过程中多少会出现一些划痕,但是这并不会影响到刹车盘的正常使用,如果刹车盘在使用过程中出现了比较严重的凹槽,这说明刹车片和刹车盘产生了非常大的磨损,一般与刹车片上的硬质颗粒物有关,建议车主及时到4s店检查一下是否需要更换刹车盘或刹车片,如果需要更换,建议两个配件同时更换。正常行驶状态下,刹车盘的使用周期为6万公里,所以车主只要不是激烈驾驶,刹车盘或刹车片一般不会出现太大程度的磨损,因为刹车盘的磨损极限为2毫米,刹车盘磨损严重会导致制动时车辆抖动,所以建议车主定期检查,根据测量结果判断是否需要更换。
GMT+8, 2026-11-11 18:52 , Processed in 0.060243 second(s), 20 queries .
