查看: 122|回复: 0
车方向盘抖动是什么原因
发表于 2025-10-4 05:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车方向盘抖动,分为正常与不正常两种情况。方向盘有细微的抖动,是正常现象。因为发动机的共振导致。另外,行驶的路面不好,也会引起抖动。不正常的情况,涉及的原因就比较多了。常见的原因有以下几个:1、轮胎的原因。现象是方向盘抖动,并且车身同时伴有明显的晃动感。如果轮胎有过碰撞、摩擦严重等情况,就会变形,进而导致车身晃动,方向盘抖动。可能是轮胎的胎压异常,解决办法是调整轮胎的胎压。也可能是需要做轮胎动平衡了。2、机脚垫有问题。机脚垫的作用就是减少发动机的震动,如果机脚垫出现问题,理所当然会导致方向盘抖动。可能是机脚垫老化,脱落,也有可能是某一批次很多辆车都存在机脚垫质量的问题。解决办法:去4S店进行更换。3、如果是在高速状态下(80KM/h以上)出现方向盘抖动,很可能是车辆传动系统损坏造成,要检查前轮各定位角和前束是否符合要求。解决办法:重新做四轮定位。
GMT+8, 2026-11-11 19:28 , Processed in 0.094648 second(s), 20 queries .
