查看: 116|回复: 0
大众感叹号警示灯是什么
发表于 2025-10-4 05:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上有很多带感叹号的灯,例如胎压监测报警灯,刹车系统警示灯,转向助力故障灯,变速箱故障灯等。如果车友们不知道仪表盘上亮起的灯代表什么意思,可以看一下车子的说明书和使用手册。在车子的说明书或使用手册上,对于仪表盘上每个灯都有详细说明。建议车友们买车后将车子的说明书和使用手册放在副驾驶手套箱内,这样遇到不明白的问题时可以随时翻阅。汽车仪表盘上有些灯亮起时会影响行车安全,例如转向助力故障灯,abs故障灯,刹车系统故障灯等。当这些故障灯亮起后车友们最好停止行驶。如果胎压监测报警灯亮了,说明汽车的轮胎胎压可能存在异常,车友们需要检查一下轮胎是否有漏气现象。大部分车子的胎压监测系统只有在轮胎胎压不正常时才会亮灯提示驾驶员,这种胎压监测系统在平时是不能查看轮胎的实时胎压数据的。如果想在平时查看实时的轮胎胎压数据,可以另外加装一套胎压监测感应器。
GMT+8, 2026-11-12 01:55 , Processed in 0.061103 second(s), 20 queries .
