查看: 62|回复: 0
发动机启动声音异常,什么原因?
发表于 2025-10-4 05:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启动声音异常,什么原因:
1、汽车电池电压低;具体检测方法:用三用表电压测试电池电压,如果低于10V,建议更换。如果在11V左右,勉强使用;准备更换,12V以上可使用;
2、检查是否是积炭造成的;如果行走约20000公里,重点检查和清洗节气门;
3、检查、测试、更换火花塞;
4、确定添加汽油的油品质量;点火开关的检测;5、测试、测试起动机、汽油泵、传感器等相关部件的启动、供油系统。
GMT+8, 2026-11-11 19:21 , Processed in 0.090818 second(s), 20 queries .
