查看: 92|回复: 0
电池能充电的原理是什么
发表于 2025-10-4 05:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池能充电的原理是:当对电池进行充电时电池的正极上,会有锂离子生成当生成的锂离子经过电解液运动到负极时,因为负极的碳呈层状结构有很多微孔,就嵌入到碳层的微孔中,当嵌入的锂离子越多充电容量越高。电池也称蓄电池,是一个将化学能转化成电能的设备。它的作用是收集并储存电能,供给发动机用电。当车辆准备发动时蓄电池会放电给起动机提供电力,并由起动机带动飞轮和曲轴转动,从而发动车辆。蓄电池主要分为铅酸蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三类。在发动机供电不足,未启动时,为车内用电器,如音响系统、照明系统等提供正常供电。
GMT+8, 2026-11-12 04:10 , Processed in 0.067139 second(s), 20 queries .
