查看: 124|回复: 0
车载功放怎么接线?
发表于 2025-10-4 05:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车功放接线方法:
1、汽车功放有分体的和一体化(低音炮常见)的,有2路、4路、6路喇叭输出等;
2、接线法:电源有三端,+12v(大车用+24v),控制端(REM),接地(GROUND)或叫搭铁,+12V端接电池正极、控制端(REM)也是接+12V,就是要发动车以后才接通,给功放一个导通电压,功放才可工作,因为功放耗电大,停车时不给它工作。喇叭接法和信号输入就按常规接。有的用塑料多位接插头接插的、一定要分清楚接线位置;3、低音炮接法电源一样的,无源低音炮可以使用分体功放低音通道桥接方法,两条喇叭线分接左右声道的+端,来增加输出功率。- 端是相通的,不用接。
GMT+8, 2026-11-12 11:33 , Processed in 0.104749 second(s), 20 queries .
