查看: 61|回复: 0
变速器故障灯亮又消失是什么
发表于 2025-10-4 05:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速器故障灯亮又消失是什么
        导致这种现象的原因可能是变速箱过热,可能是变速箱内电子元件出现偶发性故障,可能是变速箱出现了机械故障。自动变速箱不能空挡滑行,在空挡滑行时会导致变速箱内的油压过低,这样会影响变速箱的润滑和散热。变速箱的润滑和散热受到影响后,就可能会导致变速箱故障灯亮起。变速箱温度过高时,也可能会导致变速箱故障灯亮起。如果是干式双离合变速箱,在遇到堵车路况时可能会出现变速箱温度过高的情况。如果是at变速箱,在连续多次弹射起步后可能会导致变速箱温度过高。如果是cvt变速箱,钢片链条多次打滑后可能会导致变速箱温度过高。一般的cvt变速箱都有高温保护和低温保护程序。如果变速箱油长时间不换,可能会导致变速箱内的换挡控制机构出现故障,这样也会导致变速箱故障灯亮。在变速箱故障灯亮后,要立即去维修厂检查引起变速箱故障灯亮的原因,并且要进行修复。自动变速箱最容易出现故障的就是换挡控制机构了。
GMT+8, 2026-11-12 07:55 , Processed in 0.061398 second(s), 20 queries .
