查看: 66|回复: 0
3缸车越开越抖吗
发表于 2025-10-4 05:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
3缸车会越开越抖。其实不只是三缸发动机,就连四缸发动机开时间久了都会发抖。这是因为发动机的机脚胶老化和发动机内部部件磨损导致。并且三缸发动机因为结构原因,本身就要比四缸发动机更加抖动。奇数缸的发动机,肯定要比偶数缸的发动机更加抖动,因为三缸发动机的工作方式与四缸发动机的不同。拿三缸发动机举例:三缸发动机是两上一下或者一上两下,这就导致了工作状态始终不平衡。而偶数缸正好能中和这种往复惯性力。另外,四缸发动机缸与缸之间的工作角度是60度,三缸发动机每个缸相邻工作的角度是90度。由于倾角变大,活塞运动不平衡,整个运动过程是断断续续的。最简单的比喻,三个人抬轿总不如四个人抬轿稳当。但是各大厂家还是纷纷推出三缸发动机,是因为各国家日益严格的政策,在这种大环境下,各汽车品牌只能选择打造出众多缸数少,排量小的涡轮引擎。至于十年以后是否还会抖动,需要时间的验证,毕竟三缸发动机也是近两年才开始兴起的。
GMT+8, 2026-11-12 05:42 , Processed in 0.063031 second(s), 20 queries .
