查看: 72|回复: 0
车载低音炮怎么接电脑上?
发表于 2025-10-4 05:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车低音炮连接电脑如下:
1、12V直流电源,接到白色的插座的右边,其中,电源的负极接GND,正极与连接12V的,为了防止内部短路烧毁线路,最好是将一个1A左右安全管在阴极的电源;
2、电脑的背部后面有很多的音频输出,你打开你的电脑的控制面板的音频控制器,找到后置的一个喇叭输出孔,然后用一个立体声3.5mm的插头,然后接出三根线,即地线,左声道线和右声道线,或者卖现成的3.5mm两端带插头的立体声音频线,去掉一段插头;
3、然后把地线接到你的低音炮的L,R声道输入的地线,注意两边都要接,然后把音频线的红线接到L声道,绿线接到声道的除地线的另外一根线。注意,地线一般是铜线包着其中的信号线;4、因为电脑的音频输出可以直接与立体声,信号太大,你必须衰减,每个通道必须与104个电容器串在一起,即0.1uF瓷质电容器,外加几十k欧姆电阻,注意两侧尽可能相同的参数。
GMT+8, 2026-11-12 06:45 , Processed in 0.059045 second(s), 20 queries .
