查看: 151|回复: 0
电子驻车系统故障解决办法是什么?
发表于 2025-10-4 06:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子驻车系统故障原因和解决办法如下:
1、原因:驻车制动器操纵杆不能固定。驻车制动器失灵。驻车制动器发出异响,或者老化。自动驻车系统的摩擦片与制动鼓间隙过大,摩擦片和制动鼓上有油污或磨损严重、铆钉露出、表面硬化造成打滑而出现故障。驻车制动器销轴磨损严重,间隙过大,驻车制动器拉杆调整过长;
2、解决方法:用手摆动驻车制动器,看是否固定螺钉松动、操纵杆变形或固定销轴松动、操纵杆弹簧损坏等,应及时修复和调整,若听到一种“唰、唰”的摩擦声,在行驶一段路程后,用手摸制动鼓表面感到热,说明与制动鼓间隙过小,应重新调整,一般应有 0.2~0.4mm 的间隙;3、将驻车制动器操纵杆拉到制动位置后松手,不能固定在制动位置卜检查时先按下松开操纵杆头,握紧、放松操纵杆把柄,进行上、下移动试验,检查操纵杆是否弯曲、卡住或弹簧折断,如果自身没发现问题,应立即开去汽车维修店进行维修。
GMT+8, 2026-11-12 07:36 , Processed in 0.088889 second(s), 20 queries .
