查看: 113|回复: 0
长安欧力威油耗高和火花塞有关系吗?
发表于 2025-10-4 06:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安欧力威油耗高和火花塞有关系:
1、发动机点火系统不正常对油耗的影响也很大,如点火时间不准确、高压线漏电、火花塞积碳造成点火弱等都会使发动机燃烧效率降低、油耗增加;
2、如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加;3、当你开车时,如果发现加速无力,或者踩下油门后觉得发动机出现明显的异常抖动,那很可能就是火花塞性能下降的造成的。
GMT+8, 2026-11-12 07:37 , Processed in 0.058767 second(s), 20 queries .
