查看: 109|回复: 0
同轴喇叭装前门还是后门?
发表于 2025-10-4 06:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
同轴喇叭装前门还是后门都可以:
1、许多汽车为了降低成本,后门没有设计高音单元的位置,所以后门只能装有同轴喇叭;
2、汽车同轴喇叭由于结构原因,低频一般很难做出高质量的、不深的俯冲,还因为没高音的汽车一般挡次较低,所以包括很多厂家在同一个轴上的廉价产品,还降低了同轴单元挡次;3、一般都建议前置套装扬声器,后面同轴喇叭,这样效果会更好。
GMT+8, 2026-11-12 06:28 , Processed in 0.073414 second(s), 20 queries .
