查看: 87|回复: 0
p0014故障码解决方法是什么
发表于 2025-10-4 06:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0014故障码代表的是B凸轮轴位置执行器和正时过前或系统性能故障。p0014故障码的英文定义为:b camshaft position - timing over-advanced or system performance (bank 1) 。凸轮轴是活塞发动机里的一个部件,它的作用是控制气门的开启和闭合,P0014的故障原因包括B进气/左凸轮轴/前凸轮轴正时没有设定好,由于凸轮轴比较靠前,所以原理机械性卡住,或者是执行器阀门卡在开的位置,也就是平时说的正时系统过早。凸轮轴正时提前,汽车在加速时可能会出现嗒嗒响声,应该检查一下是不是机油缺失,机油太少导致发动机不能正常工作,控制阀被脏东西卡住了也是不能正常工作的,还有一种原因是因为发动机的总成坏掉了,但是这种情况出现的几率特别小。当汽车故障排除后,需要清除故障代码,清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,不能随意清除。
GMT+8, 2026-11-12 07:36 , Processed in 0.076898 second(s), 20 queries .
