查看: 54|回复: 0
18远景行车记录仪怎么设置
发表于 2025-10-4 06:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        18远景行车记录仪怎么设置
        18款远景行车记录仪显示集成在车机屏幕上,可以通过车机屏幕进行行车记录仪的设置。1、打开。打开有两种方式。第一种是利用语音系统打开,说出“你好,远景”激活语音系统,然后说“打开行车记录仪”,行车记录仪自动打开。第二种方法是点击页面的图标。主界面向左滑动,有一个行车工具,里面就有行车记录仪,点击即可。2、开始设置。在行车记录仪的界面上,左侧,有“设置”按钮,点击就可以进入设置界面(左侧界面可以上下滑动)。系统语言默认是英文,先调节成简体中文。设置的时候主要设置三个参数:视频分辨率、录音、时间。推荐把分辨率调整为最高。其他的功能,像是停车监控的开启、重力感应的设置、查看/删除已有图片和录像等等,车主可以根据自己需求进行设置。3、注意事项。行车记录仪自带8G内存卡,最大支持32G内存的扩展,CLASS10(10速卡)以上。开启循环录像之后不用手动删除录像,系统会根据先后顺序自动删除早期的录像内容。
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.096878 second(s), 20 queries .
