查看: 53|回复: 0
8万公里保养项目有哪些
发表于 2025-10-4 06:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子行驶8万公里之后,需要更换变速箱油,更换变速箱油滤芯,更换刹车片,更换皮带,更换火花塞,更换机油,更换空气滤芯,更换汽油滤芯,更换机油滤芯,更换空调滤芯等。如果按照家用车每年行驶2万公里来计算,那行驶8万公里是使用了四年,那车子的轮胎也需要更换了。如果是自动变速箱汽车,8万公里需要更换变速箱油了。如果长时间不换变速箱油,可能会导致变速箱内的齿轮出现异常磨损,还可能会损坏变速箱内的换挡控制机构。在更换变速箱油时,建议消费者选择循环机换油法,这样的换油方法虽然更贵,但是能换的更彻底。选择变速箱油时,只需要选择原厂变速箱油就好,原厂的油经过了测试,可以满足各种工况下变速箱的需求。更换火花塞时需要注意,拆下火花塞后需要用贴纸将安装火花塞的孔贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。在安装火花塞时,需要用扭力扳手按照规定力矩拧紧。如果拧的不紧,会导致汽缸漏气。如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
GMT+8, 2026-11-12 07:41 , Processed in 0.059535 second(s), 19 queries .
